Nlost Posted November 12, 2019 Posted November 12, 2019 Hallo zusammen, bitte entschuldigt falls es schon beantwortet wurden ist, aber ich konnte so keine direkte Antwort finden. Ich würde gerne den "Netgear Nighthawk XR500" kaufen. Zur Verfügung steht: Internet von Vodafon mit 200Mbit/s via Kabelanschluss Als Modem mit Router läuft eine Fritz!Box 6490 Cable mit FritzOs ver. 7.0 Die Fritz!Box hat sowohl einen IPv4 als auch einen IPv6 zugang gleichzeitig. Zu meinen Fragen: Ist ein grundsätzlicher Betrieb überhaubt möglich um die Funktionen des XR500 zu nutzen ? Da AVM scheinbar keinen Bridge Modus mehr zulässt, reicht es dem XR500, wenn er innerhalb der Fritz!Box einen Exposed Host Zugang bekommt ? Vielen Dank und liebe Grüße ! :)
Administrators Netduma Fraser Posted November 12, 2019 Administrators Posted November 12, 2019 Hallo, willkommen im Forum! Schön zu hören, dass Sie den Router kaufen möchten! Ja du kannst es normal mit der fritzbox benutzen. Sie können den exponierten Host / die DMZ mit dem XR500 verwenden, um ein Open NAT auf Ihren Geräten zu erhalten. Das Setup sollte einfach sein! - Hello, welcome to the forum! Glad to hear you would like to purchase the router! Yes you can use it normally with the fritzbox. You can use the exposed host/DMZ with the XR500 to get an Open NAT on your devices. Setup should be simple!
nixchecken47 Posted November 13, 2019 Posted November 13, 2019 Hallo, es ist richtig, dass die Fritz Box keinen Bridge-Modus zulässt. Deshalb den Exposed-Host Zugang für den XR-500 einrichten. Läuft mir auch so. Gruß
Administrators Netduma Alex Posted November 13, 2019 Administrators Posted November 13, 2019 It will work even without the exposed host but you'll run into Double-NAT issues. With the exposed host set up, everything should work beautifully. Make sure the fritzbox doesn't have any devices connected to it apart from the XR500.
