Toni169 Posted April 26, 2018 Posted April 26, 2018 Die LED leuchte, wo mein laptop über lan kabel angeschlossen ist, leuchtet rot. Ist das normal? Weil die leuchte von meiner console leuchtet weiss.
JOE1305 Posted April 26, 2018 Posted April 26, 2018 Die LED leuchte, wo mein laptop über lan kabel angeschlossen ist, leuchtet rot. Ist das normal? Weil die leuchte von meiner console leuchtet weiss. welche led leuchte ist rot? die am netduma? die von der konsole soll ja auch weiß sein, wenn sie eingeschaltet ist. kannst du es genau erklären
Toni169 Posted April 26, 2018 Author Posted April 26, 2018 Ne die led leuchte von der xr500 die ethernet leuchten vorne...die eingangsleuchte vorne für meinen laptop leuchtet rot und die für die ps4 leuchtet weiss... Ethernet leuchte 1 ps4 (leuchtet weiss) Ethenert leuchte 2 laptop (leuchtet rot)
Administrators Netduma Admin Posted April 26, 2018 Administrators Posted April 26, 2018 Hi Toni - das ist, weil das Ethernet-Kabel, das Sie für den Laptop verwenden, auf 100mbps beschränkt ist. Der Router warnt Sie, dass die maximale Geschwindigkeit, die Sie durch dieses Kabel erreichen können, 100mbps beträgt. Versuchen Sie, die Ethernet-Kabel auszutauschen, und Sie werden sehen, dass sich das ändert. __ Hi Toni - this is because the ethernet cable you are using for the laptop is limited to 100mbps. So the router is warning you that the maximum speed you can get through that cable is 100mbps. Try swapping the Ethernet cables and you should see it will change.
Toni169 Posted April 26, 2018 Author Posted April 26, 2018 Es ist cat6a kabel...ist das ein nachteil für mich oder ist das egal? Also ist jetzt kein nachteil oder so?
Toni169 Posted April 26, 2018 Author Posted April 26, 2018 Und ist der port wo mein laptop angeschlossen ist bis 1gbit ? Ich finde die anschlüsse sowieso komisch geteilt. Weil hinten habe ich mein laptop im port 3 angeschlossen aber vorne an der led leuchte zeigt es mir die 2. ethernet leuchte .. Genauso wie die ps4, die wurde hinten im 4. port angeschlossen und zeigt vorne die erste ethernet leuchte ..
Administrators Netduma Fraser Posted April 26, 2018 Administrators Posted April 26, 2018 Selon l'âge de votre ordinateur portable, il est probable que 100mbps est la limite du port Ethernet sur l'ordinateur portable. La couleur peut également représenter si Internet n'est pas utilisé via cet appareil au moment où je crois.
Toni169 Posted April 26, 2018 Author Posted April 26, 2018 Internet empfang ist da, ist aber auch ein etwas älteres laptop...
