Toni169 Posted August 30, 2017 Posted August 30, 2017 Hallo nochmals zusammen, Wie ich schon in meinen vorherigen kommentaren erwähnt hatte, ist meine fritzbox optimal für den netduma konfiguriert. (Netduma->exphosed ipv4, echtzeinanwendungen und upnp ausgeschaltet bei der fritzbox) Doch nun die frage, wie schauts bei bei netduma aus... upnp auf enable und auch manual port's eingeben oder nur eins von beiden aktivieren... habe jetzt ports manuel eingegeben und upnp auf enable... wie ist die richtige einstellung? Und wenn ich upnp ausgeschaltet habe, zeigt er mir die port's die ich manuell eingegeben habe unter dem punkt upnp nicht an? Hatte das mal gemacht und geguckt aber da standen keine ports drin.. weil im normal fall wenn du upnp einschaltest werden da die ports angezeigt.. Die andere frage ist, da ich das gestern im video gesehen hat jemande bei hyper traffic die ps4 angewählt und port's eingegeben (udp 3074 und 3075 als bothport) .. wie schaut es da aus? Ist besser wie wenn man sowas macht oder nur playstation network? Oder doch lieber beides? Danke schon mal im voraus
Toni169 Posted August 30, 2017 Author Posted August 30, 2017 Und habe im video gesehen, das man eine bandbreite und 50 mbps hat, dann sollte man ipv6 miscellanious einschalten... bringt das was? Wenn ya, müsste ich ich das dann auch am mein hauptrouter aktivieren und am netduma unter LAN und WAN?
JOE1305 Posted August 30, 2017 Posted August 30, 2017 Und habe im video gesehen, das man eine bandbreite und 50 mbps hat, dann sollte man ipv6 miscellanious einschalten... bringt das was? Wenn ya, müsste ich ich das dann auch am mein hauptrouter aktivieren und am netduma unter LAN und WAN? Hallo Toni, du musst bei deiner Fritzbox das upnp und falls du ports weitergeleitet hast, ausschalten und nur auf deinem netduma upnp enablen und ports weiterleiten. Ich hatte bei blops 3 einen nat type strict obwohl ich auf meinem netduma nur upnp enabled hatte. habe dann zusätzlich auf dem netduma den port 3074 weitergeleitet und habe seitdem nat type offen. Ich habe eine Internetgeschwindigkeit von 100/10 und verwende ipv6 gar nicht. Habe in Foren gelesen, dass die ps4 das gar nicht unterstützt also habe ich es gar nicht eingeschalten. Du solltest auf jeden fall in den miscellanious die cookies einschalten, upnp und port forwarding mit dem jeweiligen port, den du für das jeweilige spiel brauchst. Ich hoffe, ich konnte dir wenigstens ein bisschen helfen. LG Joe
Toni169 Posted August 30, 2017 Author Posted August 30, 2017 Also Port forwarding manuell nochmal eingeben, aber bei miscellanious upnp forwarding ausschalten oder?
Victor-Yout Posted August 30, 2017 Posted August 30, 2017 besser nicht upnp und gleichzeitig port forwarden. wann alles richtig eingestellt ist dann öffnen die spiele die ports
Netduma Staff Netduma Jack Posted October 2, 2017 Netduma Staff Posted October 2, 2017 ??? Was auch immer Ihre Geschwindigkeiten, sollten Sie IPv6 deaktivieren, wenn Sie es nicht für Ihre Verbindung benötigen. Wenn Sie nicht genau wissen, ob Sie auf IPv6 oder IPv4 sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie auf IPv4 sind. Aus diesem Grund empfehlen wir, IPv6 zu deaktivieren. Normalerweise empfehlen wir die Verwendung von UPnP oder Port Forwarding - nicht beides. Allerdings, wenn Sie eine moderate / strenge NAT haben und UPnP aktiviert haben, könnte es wert Portweiterleitung sein. Was ist dein NAT-Typ? Wie für Hyper Traffic, wählen Sie den PSN-Service. Sie brauchen keine erweiterten Einstellungen zu verwenden oder bestimmte Ports für Hyper Traffic zu wählen, da der PSN-Service sie trotzdem abdecken wird ___________________________ .Whatever your speeds, you should disable IPv6 if you do not need it for your connection. If you do not know specifically whether you are on IPv6 or IPv4, it is very likely that you are on IPv4. This is why we suggest disabling IPv6. Normally, we recommend using UPnP or Port Forwarding - not both. However, if you have a moderate / strict NAT and have UPnP enabled, it could be worth port forwarding. What is your NAT type? As for Hyper Traffic, choose the PSN service. You do not need to use advanced settings or choose specific ports for Hyper Traffic, since the PSN service will cover them anyway.
