Probleme - Newbie - Fritz-Box
jemau77
Hallo an alle, habe seit kurzem den Netduma und bin echt langsam am verzweifeln. Ich bekomme den Netduma einfach nicht richtig oder besser fast gar nicht zum laufen. Die einzige dauerhafte Verbindung mit dem Netduma läuft bei mir nur wenn ich ihn direkt am PC anschliesse alles andere funktioniert so gut wie gar nicht. Habe ich den Netduma am Router hängen wird die WLAN-Verbindung mit dem PC immer unterbrochen oder erst gar nicht erst aufgebaut. Mit dem Handy ist die WLAN-Verbindung problemlos. Die PS4 meldet immer das kein Netzwerkkabel verbunden ist wenn der Netduma startet. Ich vermute es hängt mit meinen Einstellungen im Hauptrouter (Fritz-Box 7362 SL ) zusammen. Die Fritz-Box kann nicht im DMZ oder als Modem betrieben werden. Es gibt nur die Möglichtkeit im Router ein vorgeschaltetes Modem zu betreiben. Wäre echt mehr wie gut wenn mir jemand helfen könnte oder Tipps für den Betrieb mit der Fritz-Box hätte . Dazu kommt noch das ich nicht gerade der Netzwerkprofi bin und leider auch schon etwas älter wie die meisten hier ;.)
nette Grüsse
jemau77
Vielleicht hat auch jemand einen Vorschlag als Ersatz für die Fritz-Box ?! Welcher Router/Modem eignet sich am besten für Netduma ?
Bonjour, bienvenue sur le forum! Il est difficile de comprendre la traduction mais je ferai de mon mieux. Au lieu de DMZ, suivez ce guide: https://en.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/knowledge-base/publication/show/131_Setting-up-a-DMZ-with-the-FRITZ-Box/
Tous les appareils doivent être connectés à Internet. Assurez-vous que vos périphériques sont connectés via des paramètres réseau automatiques.
Incluez également les captures d'écran de ce guide et cela nous permettra de mieux vous aider: http://support.netduma.com/support/solutions/articles/16000022425-lag-support-instructions-to-post-on-the-forum-
Hello, welcome to the forum! It's hard to understand the translation but I'll try my best. Instead of the DMZ follow this guide.
ALL devices should be connected to the internet. Ensure your devices are connected via automatic network settings.
Also include the screenshots from this guide and that will enable us to help you better.
hast du es so angeschlossen? wand > fritzbox > netduma im DMZ der Frtizbox ("exposed host" bei den Internet->Freigaben in der Fritzbox) << alle PCs, PS4, iphone usw. an den Netduma anschliessen. PS4: die netzwerkeinstellungen auf "einfach" (automatisch) ausführen.
Hallo, Danke euch beiden erst mal für das antworten  :) Ich werde leider erst wieder am Wochenende dazu kommen weitere Einstellungen zu versuchen. Ich hatte zwischendurch auch mal den Netduma als "exposed host" laufen, hatte aber an der PS4 nichts verändert. Naja, hoffe das kommende Wochende bringt mich etwas weiter...
@Fraser : Ich bin übrigens kein Franzose  :lol: Auch wenn mein nick so klingen sollte ist er doch nur ein Kombi aus meinem Vor- und Nachnamen  :)
Hallo; So dass ich realisieren Frasers Vorschlag war in Französisch (haha) aber haben Sie sicherstellen, dass Sie versucht seinen Vorschlag? Alle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen können helfen - Screenshots wäre das beste, um diese so schnell wie möglich zu erhalten. Vielen Dank, halten Sie uns aktualisiert :)
Hello; so I realise Frasers suggestion was in French (haha) but did you make sure you tried his suggestion? All the information you can provide will help - screenshots would be the best thing to get this fixed as soon as possible. Thanks, keep us updated :)
Hallo mal wieder ! So, habe es geschafft mich heute abend etwas mit dem Netduma zu beschäftigen und es gibt gute sowie auch schlechte Nachrichten. Die Verbindung zur PS4 funktioniert jetzt (lag nur an der PS4 --> automatische Einstellung an der PS4 gewählt und alles ist gut ---> DANKE an jeycee !. Der Netduma lässt sich über das jetzt angeschlossene Netzwerkkabel voll konfigurieren und baut auch eine stabile Verbindung zu meinem PC auf. Habe den Netduma in der Fritz-Box als "exposed Host" laufen. Das WLan der FritzBox ist deaktiviert. Aktuelles Problem : WIFI bzw. WLan . Egal was die WLAN ur Netduma aufbaut wird nach wenigen Augenblicken wieder getrennt...Handy1 oder Handy2 oder mein PC alles baut kurzzeitig Verbindung auf und wird wieder getrennt und verbindet sich wieder und wird wieder getrennt...das geht dann endlos mit jeweils immer einem piep von dem Netduma...nervig ;.)
Habe auch mal die angefragten Screenshots erstellt...vielleicht hat der ein oder andere noch einen Rat.
So, ich hoffe das hilft ein wenig weiter. Wobei mein WLAN-Problem wohl wo anderst zu suchen ist ?! Mein Bandbreite fehlt noch : Ich habe effektiv : 10MBit/s down und 1MBit/s upload.
Nochmal Danke an die Jungs hier ! Ihr macht einen guten Job  :) !
Hallo nochmal....leider zu früh gefreut...auch die "neue"  Verbindung via Netzwerkkkabel zum PC wird jetzt ständig getrennt und wieder aufgebaut. Woran kann das liegen ? Langsam bin ich doch am verzweifeln...
Ich habe noch ein Problem...die Einstellungen im Netduma (zum Beispiel die Congestion Control oder auch im Host Filtering) werden nicht gespeichert. Ist das normal ? Ich hoffe nicht...
edit : Habe jetzt mal das WLAN im Netduma deaktiviert ---> jetzt bleibt die PC-Verbindung via Netzwerkkabel stabil. Also habe ich wohl irgendein Problem mit dem WLAN....?!? Und natürlich noch das mit den nicht gespeicherten Einstellungen im Netduma...
Es ist schwer, die Übersetzung zu verstehen, aber ich werde Vorschläge auf der Grundlage der Screenshots. Ihre Base Ping ist etwa 25ms, was bedeutet, dass Sie nicht ein Spiel Ping unterhalb dieser. Wenn Sie Anti-Flood auf 100% setzen & zurücksetzen Gerät Priorisierung, dann erhalten Sie Ihre volle Geschwindigkeiten. Anti-Flut senkt Ihre Geschwindigkeiten, um lokale Staus zu beseitigen, so halten, dass auf 70/70. Die Gerätepriorisierung kann zurückgesetzt werden. Ihr Geo-Filter Radius ist sehr klein, aber sieht aus wie Sie in der Lage, ein Spiel in diesem bekommen. Angenommen, es spielt / pings gut verlassen. Andernfalls würde ~ 1000km Radius mit 0 ping assist vorschlagen. Sobald Sie alles neu starten, aus verschiedenen Einstellungen, nicht ziehen Sie den Router. Für WiFi auf PSK2 Sicherheits-Modus, wenn es absteigt ändern deaktivieren / tick wifi Workaround in verschiedenen Einstellungen.
It's hard to understand the translation but I'll provide suggestions based on the screenshots. Your base ping is around 25ms which means you will not get a game ping below this. If you put anti-flood to 100% & reset device prioritisation then you will get your full speeds. Anti-flood lowers your speeds in order to eliminate local congestion so keep that on 70/70. Device prioritisation can be reset. Your Geo-filter radius is very small but looks like you're able to get a game within that. Assuming it plays/pings well leave it at that. Otherwise would suggest ~1000km radius with 0 ping assist. Once you've set everything reboot from miscellaneous settings, do not unplug the router. For WiFi set to PSK2 security mode, if it's dropping out change untick/tick wifi workaround in miscellaneous settings.
Hi Fraser ! Ich habe deine Vorschläge versucht. Was jetzt funktioniert : Die Einstellungen im Netduma bleiben erhalten :) Das WLAN-Problem habe ich etwas eingrenzen können. Die Verbindung zu meinem PC oder auch Handy wird immer wieder getrennt und neu aufgebaut wenn ich versuche auf das aktivierte WLAN ( in der Netduma aktiviert) zuzugreifen. Das heisst : WLAN an Netduma ist aktiviert und in dem moment wo ich mit dem Handy eine WLAN-Verbindung aufbaue hält diese kurze Zeit dann trennt Netduma diese und auch die Netzwerkabelverbindung zum PC und baut sie anschliessend wieder auf. Das wiederholt sich ständig. Verbindung aufgebaut - kurz gehalten - unterbrochen - und wieder aufgebaut und das endlos...
Hi Fraser! I have tried your suggestions. What now works: The settings in the Netduma remain preserved :) The WLAN problem, I have limited. The connection to my PC or mobile phone is always disconnected and rebuilt when I try to access the activated WLAN (activated in the Netduma). This means: WLAN at Netduma is activated and in the moment where I activate the mobile phone for a WLAN connection: it keeps up a short time then separates Netduma this and also the network cable connection to the PC and then rebuild it. This is constantly repeated. Connection established - briefly held - interrupted - and rebuilt and that going on endless ...
may be u have another good advice :) ?
Thanks for all
jemau77
Haben die WiFi-Einstellungen vorgeschlagen ich nicht funktionieren? Schalten Sie Ihren Hub und Ihren NETDUMA aus. Schalten Sie den Hub ein und nach einer Minute schalten Sie den NETDUMA ein. Schließen Sie nun alle Geräte an Ihren NETDUMA an und alles sollte wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Deaktivieren Sie die WiFi auf Ihrem Feld sowie seine mögliche Geräte werden automatisch wieder mit ihm.
Did the WiFi settings I suggested not work? Power off both your hub and your NETDUMA. Power up the hub and after one minute, power up the NETDUMA. Now, reconnect all the devices to your NETDUMA and everything should have reverted back to factory settings. Disable the WiFi on your box as well as it's possible devices are automatically reconnecting to it.
  • 2 weeks later...
Hallo, habe nochmals ausgiebig versucht das Wifi zum laufen zu bringen. Leider ohne Erfolg. Ich denke ich muss aufgeben. Es nimmt einfach zuviel Zeit in Anspruch. Ich werde das WLAN von der Fritz-Box nehmen und die gekabelten Sachen bleiben an dem Netduma.
Noch eine andere Frage : In meiner Fritz-Box ist der Teredo-Filter sowie der NetBios-Filter aktiv. Ist das so in Ordnung ?
Und noch eine Frage : Hat jemand gute Einstellungen für Cod-MWR (PS4) gefunden ? ---> ich weiss, Cod hat nicht den besten Netcode...
Hello, have again extensively tried the Wifi to run to bring. Unfortunately without success. I think I have to give up. It just takes too much time. I will take the WLAN from the Fritz box and the cabled things remain at the Netduma.
Another question: In my Fritz box is the Teredo filter as well as the NetBios filter active. Is that all right?
And another question: Has anyone found good settings for Cod-MWR (PS4)? ---> I know Cod does not have the best Netcode ...
Gruss&Danke
jemau
Okay gut im Auge behalten mit diesem Setup werden Sie nicht in der Lage, Überlastkontrolle richtig zu nutzen. Diese Einstellungen sollten fein sein. Ich empfehle in der Regel ~ 1000km Radius, strict on & ping assist 0. Ich bin glücklich, eine 1 auf 1 zu tun, um in die WiFi-Problem zu suchen. Post in der 1 auf 1 Abschnitt: http://forum.netduma.com/forum/66-request-1-on-1/und ich werde einen Blick werfen. Bitte beachten Sie, ich brauche eine Tagesfristung. Bitte lesen Sie diese zuerst, bevor Sie die Post: http://forum.netduma.com/topic/11450-read-before-posting-a-1-on-1-request/
Okay well keep in mind with that setup you won't be able to utilise congestion control correctly. Those settings should be fine. I normally recommend ~1000km radius, strict on & ping assist 0. I am happy to do a 1 on 1 to look into the WiFi issue. Post in the 1 on 1 section: http://forum.netduma.com/forum/66-request-1-on-1/and I will have a look. Please note I need around a days notice. Please read this first before making the post: http://forum.netduma.com/topic/11450-read-before-posting-a-1-on-1-request/
