Cécé Posted July 14, 2017 Posted July 14, 2017 bonsoir je suis inscrit sur HMA mais le probleme est que j'ai toujours le message failed to communicate with router !! dois je avoir mon vpn connecté sur le pc pour l'activer sur la ps4 via le routeur ? quel protocol est en place ? UDP ou TCP ? merci de votre aide
Administrators Netduma Fraser Posted July 15, 2017 Administrators Posted July 15, 2017 Vous devrez utiliser le fichier de configuration HMA Open VPN et l'entrer dans le routeur. Utilisez UDP car c'est ce que le trafic de jeu utilise. Si vous avez besoin d'aide avec la configuration, faites-nous savoir. You will need to use the HMA Open VPN config file and input that into the router. Use UDP as that is what gaming traffic uses. If you need help with the config let us know.
Cécé Posted July 16, 2017 Author Posted July 16, 2017 Vous devrez utiliser le fichier de configuration HMA Open VPN et l'entrer dans le routeur. Utilisez UDP car c'est ce que le trafic de jeu utilise. Si vous avez besoin d'aide avec la configuration, faites-nous savoir. You will need to use the HMA Open VPN config file and input that into the router. Use UDP as that is what gaming traffic uses. If you need help with the config let us know. Bonjour Fraser Peux tu m'envoyer 2 ou 3 ovpn configuré que je puisse rentré dans le routeur s'il te plait ? I used a vpn that you posted and it works by cons that I have to do with my ps4 to have network, because when I check my ps4 in the interface vpn I no longer have connection What should I do to put my ps4 under vpn? thank you
Cécé Posted July 16, 2017 Author Posted July 16, 2017 Vous devrez utiliser le fichier de configuration HMA Open VPN et l'entrer dans le routeur. Utilisez UDP car c'est ce que le trafic de jeu utilise. Si vous avez besoin d'aide avec la configuration, faites-nous savoir. You will need to use the HMA Open VPN config file and input that into the router. Use UDP as that is what gaming traffic uses. If you need help with the config let us know. help me please
Netduma Staff Netduma Jack Posted July 17, 2017 Netduma Staff Posted July 17, 2017 help me please I have responded to another thread you posted in. Please do not post in multiple threads with the same question.
Naswal Posted July 18, 2017 Posted July 18, 2017 Avoir un VPN pour la PS4 est ce que cela améliore le jeux en ligne ?
Chive972 Posted July 18, 2017 Posted July 18, 2017 Avoir un VPN pour la PS4 est ce que cela améliore le jeux en ligne ? Non, vous allez seulement vous ajouter de la latence supplémentaire donc aucun intérêt.
