peckOGC Posted January 16, 2017 Posted January 16, 2017 Bonjour à tous, j'active le host filtering (1000KM/50ms) uniquement pour jouer aux COD, mais depuis 1 semaine, je trouve toujours des games a 300 km voire 700 km mais dans la barre ping graph , j'oscille entre 980 et 1000 de ping alors que je suis en strict.... quand je fais un dslreports je suis entre 30 et 50 ms (en AAA). J'ai l'impression que c'est le cas depuis la derniere MAJ pour IW et tout le temps pour MWR quelqu'un a ce soucis ? une astuce ? testé pour rocket league, normalement en jeu je suis entre 20 et 30 sur le scoreboard, là je galere pour tourner à 100ms alors que le HF est en ping assist à 50ms en strict. Merci d'avance
Administrators Netduma Fraser Posted January 17, 2017 Administrators Posted January 17, 2017 Avez-vous un mode strict sur & ping assist 0. Tous les périphériques sont-ils connectés à votre Netduma? Si oui, avez-vous 70/70 anti-flood set? Mettez votre console en hyper trafic ainsi. Changez le thème V2 dans les paramètres divers à la valeur par défaut également. Have strict mode on & ping assist 0. Are ALL devices connected to your Netduma? If so do you have 70/70 anti-flood set? Put your console in hyper traffic as well. Change the V2 theme in miscellaneous settings to default also.
peckOGC Posted January 17, 2017 Author Posted January 17, 2017 Oui j'ai déja mis tout ca, par contre en fouillant dans les paramètres Wan j'ai trouvé que j'étais en ipv6, je l'ai enlevé et depuis ca va mieux (rocket league et mwr) mais j'ai encore 2 questions : - Dans hyper traffic : j'ai mis le PSN et le port 3074 , ca peut créer un conflit ou c'est bon ? - Si je met des DNS différents dans le netduma et dans la ps4 , il se passe quoi ? Merci Yes I have already put all this, on the other hand while rummaging in the setting Wan I found that I was in ipv6, I removed it and since then it is better (rocket league and mwr)But I still have 2 questions:- In hyper traffic: I put the PSN and port 3074, it can create a conflict or is it good?- If I put different DNS in the netduma and in the ps4, what happens?Thank you
Administrators Netduma Fraser Posted January 17, 2017 Administrators Posted January 17, 2017 Cela créerait un conflit puisque le service PSN englobe déjà ce port. Supprimez le port et sélectionnez le service PSN sélectionné. Si vous êtes en mesure de connecter ce que vous ne pourrez pas si ils diffèrent, alors il n'y a aucun avantage à faire cela. Je recommande de laisser DNS auto car cela n'améliorera pas votre gameplay. That would create a conflict as the PSN service encompasses that port already. Remove the port and just have the PSN service selected. If you are able to connect which you may not be able to if they differ then there is no advantage to doing this. Would recommend leaving DNS auto as this will not improve your gameplay.
Malboro-_-72 Posted January 19, 2017 Posted January 19, 2017 J'ai un Problème avec mon netduma le soucis est que j'active hostfilter et je cherche dans un rayon de 300 a 1000 KM aucune game n'ai trouver ou si il en trouve une il m'exclu moi et mon groupe de l'accueil je ne comprend pas pourquoi il fait cela . alors que sur l'anciens call of duty (Black ops3) je n'avais pas ce problème et je met beaucoup de balles j'ai rémarquer tout mes ports sont ouvert.. je joue sur IW PS4 aider moi pls
isweety_vz Posted January 20, 2017 Posted January 20, 2017 J'ai un Problème avec mon netduma le soucis est que j'active hostfilter et je cherche dans un rayon de 300 a 1000 KM aucune game n'ai trouver ou si il en trouve une il m'exclu moi et mon groupe de l'accueil je ne comprend pas pourquoi il fait cela . alors que sur l'anciens call of duty (Black ops3) je n'avais pas ce problème et je met beaucoup de balles j'ai rémarquer tout mes ports sont ouvert.. je joue sur IW PS4 aider moi pls salut malboro je te conseil d'ouvrir ton propre sujet en ce qui concerne ton souci chaque problème peut-être différent en fonction de la configuration
Netduma Staff Netduma Jack Posted January 20, 2017 Netduma Staff Posted January 20, 2017 J'ai un Problème avec mon netduma le soucis est que j'active hostfilter et je cherche dans un rayon de 300 a 1000 KM aucune game n'ai trouver ou si il en trouve une il m'exclu moi et mon groupe de l'accueil je ne comprend pas pourquoi il fait cela . alors que sur l'anciens call of duty (Black ops3) je n'avais pas ce problème et je met beaucoup de balles j'ai rémarquer tout mes ports sont ouvert.. je joue sur IW PS4 aider moi pls Hey; Je recommanderais essayer le profil CoD Ultimate, bien que dans mon expérience, il semble qu'il est généralement plus difficile de trouver un jeu en IW qu'il ne l'est Black Ops 3. Peut-être en raison du nombre de personnes jouant. Essayez d'utiliser l'assistant de ping plus pour IW et assurez-vous que vos amis se trouvent sur la liste Autoriser et que vous hébergez en groupe. _______ Hey; I'd recommend trying the CoD Ultimate profile, though in my experience it seems like it's just generally harder to find a game in IW than it was is Black Ops 3. Might be due to the amount of people playing. Try using the Ping Assist more for IW, and make sure your friends are on the Allow list, and that you are hosting when in a group.
