probleme priorisation du traffic
Rifiano45
bonjour a tous comme mon titre l'indique j'ai un soucis depuis l'installation du dernier firmware .114 de duma os 3.0 quand je vais sur la fenetre de QOS un message m'indique aucun appareil et a la place de la priorisation du traffic j'ai un cercle de chargement qui tourne a l'infini j'ai essayer de reinstaller le firmware et reinitialiser les parametres d'usine aprés rien n'y fait j'ai essayer avec des anciens firmware toujours rien je ne sais plus quoi faire ...
Comment avez-vous effectué une réinitialisation d'usine après la mise à niveau? Il manque un appareil? Si tel est le cas, une réinitialisation d'usine ne fonctionne pas, vous devrez essayer de rajouter l'appareil au routeur via la même méthode de connexion, lui donner le même nom et le même type d'appareil, puis il devrait disparaître.
How did you do a factory reset after upgrading? It's missing a device? If so it a factory reset doesn't work you would have to try and re-add the device to the router via the same connection method, give it the same name and device type and then it should go away.
j'ai essayer les 2 methodes appuie du bouton a l'arriere et par l'interface aprés une 10 reinitialisation c'est bon sa remarche mais sur la version normal pas le dumaos 3.0
Si vous avez rétrogradé et que cela fonctionne maintenant, effectuez à nouveau une mise à niveau et une réinitialisation d'usine et cela devrait aller.
