Netduma defekt?
nixchecken47
Hallo,
der Netduma geht nicht mehr, piepst alle 10 Sekunden.
Keine Internetverbindung, nicht im Netzwerk erreichbar.
Ist das Teil defekt?
Kann man den Netduma irgendwie resetten?
Gruß
Hello, the Netduma does not go anymore, beeps every 10 seconds. No Internet connection, not available on the network. Is the part broken? Can the Netduma somehow to reset? greeting
Hello, the Netduma does not go anymore, beeps every 10 seconds. No Internet connection, not available on the network. Is the part broken? Can the Netduma somehow resetten? greeting
Wann hast du den Router gekauft?
Benutzen Sie korrektes Netzteil?
Gab es einen Stromausfall / Stoß?
Ist der Router auf einer Oberfläche, wo er möglicherweise überhitzen könnte wie ein Teppich? Wenn ja verschiebe es.
When did you purchase the router?
Are you using correct power adapter?
Was there a power outage/surge?
Is the router located on a surface where it could potentially overheat such as a carpet? If so move it.
hallo fraser,
gekauft dieses jahr 2017.
es gab keinen stoß, auch ist der router nicht auf einem teppich.
ja, es gab einen stromausfall. welche daten müssen auf dem netzteil sein?
danke und gruß
hello fraser,
bought this year 2017.
there was no jerk, also the router is not on a carpet.
yes, there was a power failure. what data must be on the power supply?
Thanks and regards
Die Spannung usw:
Input: 100-240Vac 50/60Hz 0.45A MAX
Output: DC24.0V 0.8A
Versuchen Sie zu sehen, ob Sie ein alternatives Netzkabel finden können, um es zu testen und lassen Sie es mich wissen.
The voltage etc:
Try to see if you can find an alternative power cable to test with and let me know.
hallo fraser,
danke für deine antwort. das thema hat sich erledigt - hatte nach dem stromausfall ein falsches netzteil angeschlossen.
alles ok :)
gruß
hello fraser, Thank you for your answer. the topic has done itself - had connected after the power failure a wrong power supply. everything OK :) greeting
