Nalsano_ Posted May 5, 2017 Posted May 5, 2017 Salut chive comme prévu j'ai créé un topic et installer teamviewer pour aide à distance merci
Chive972 Posted May 7, 2017 Posted May 7, 2017 Salut, tu peux envoyer l'id et le mot de passe en mp ?
Nalsano_ Posted May 7, 2017 Author Posted May 7, 2017 Salut chive tu est préssent pour que je t'envoie le mot de passe teamwiever ?
Administrators Netduma Fraser Posted May 8, 2017 Administrators Posted May 8, 2017 Permettez-moi de savoir si je peux être utile.
Nalsano_ Posted May 8, 2017 Author Posted May 8, 2017 Salut fraser ba mon problème c'est que alors premièrement j'ai vu une bonne amélioration grâce au netduma mais je ressent toujours un décalage avec certain joueur mais je pense que le problème vien de ma connexion qui est trop basse en upload j'ai 0.9 en upload et 9 mb en download et quand je fais des test via dsl report mon download et stable tourne au alentour de 17ms par contre l'upload n'est du tout stable il varie de 17 ms à 200ms sa fais longtemps que j'essaye de régler ma connexion via les tutos les informations sur le forum etc.. Je suis à -70/70 en contrôle de congestion -réactif ou preemptive je n'arrive pas à voir le quel est le mieux -Ma ps4 est en hypertraffic sur le psn (dailleur sur le forum d'autre personne on ajouté les ports 3074 dans le hypertraffic est ce une bonne solution ? -share excess activé -le device prioritisation est en reset car si j'augmente les % de la ps4 j'ai l'impression que j'ai un retard - divers miscellaneous j'ai activé les cookies -Ipv6 désactivé -le netduma est en dmz est je pense que le bridge marche mieux mais je ne l'ai pas sur ma box -Upnp désactivé -port forwarding activé j'utilise les ports conseillé dans le topic de chive -geofiltre 1000km 0ms strictement mode et auto ping host Voilà si vous pouvez me conseiller
lulu86 Posted May 9, 2017 Posted May 9, 2017 salut locosano moi j ai les même réglage que toi moi j ai juste mis le geofiltre a 579KM et je suis pour ma part en reactive, et tu vois pas de différence avec le netduma et sans
Administrators Netduma Fraser Posted May 9, 2017 Administrators Posted May 9, 2017 Salut fraser ba mon problème c'est que alors premièrement j'ai vu une bonne amélioration grâce au netduma mais je ressent toujours un décalage avec certain joueur mais je pense que le problème vien de ma connexion qui est trop basse en upload j'ai 0.9 en upload et 9 mb en download et quand je fais des test via dsl report mon download et stable tourne au alentour de 17ms par contre l'upload n'est du tout stable il varie de 17 ms à 200ms sa fais longtemps que j'essaye de régler ma connexion via les tutos les informations sur le forum etc.. Je suis à -70/70 en contrôle de congestion -réactif ou preemptive je n'arrive pas à voir le quel est le mieux -Ma ps4 est en hypertraffic sur le psn (dailleur sur le forum d'autre personne on ajouté les ports 3074 dans le hypertraffic est ce une bonne solution ? -share excess activé -le device prioritisation est en reset car si j'augmente les % de la ps4 j'ai l'impression que j'ai un retard - divers miscellaneous j'ai activé les cookies -Ipv6 désactivé -le netduma est en dmz est je pense que le bridge marche mieux mais je ne l'ai pas sur ma box -Upnp désactivé -port forwarding activé j'utilise les ports conseillé dans le topic de chive -geofiltre 1000km 0ms strictement mode et auto ping host Voilà si vous pouvez me conseiller Votre téléchargement suffit à jouer en ligne afin que ce ne soit pas un problème. Avec les autres périphériques compatibles avec l'anti-inondation, vous ne pourrez pas non plus vous enrayer (aussi longtemps qu'ils sont tous connectés au R1). Ne vous souciez pas du bufferbloat, car cela ne se produit que lorsque votre connexion est saturée - cela ne se produit pas avec anti-flood activé. Je recommanderais d'utiliser le service au lieu du port spécifique pour le trafic hyper. Votre ping de base ressemble à 17 ms, de sorte que vous ne recevrez pas de ping de jeu sous cette image. Quels ping obtenez-vous, comme le montre le géo-filtre? Your upload is enough to play online so that shouldn't be an issue. With anti-flood enabled other devices won't be able to cause you lag either (as long as they're all connected to the R1). Don't worry about bufferbloat because that only occurs when your connection is saturated - that doesn't happen with anti-flood enabled. I would recommend using the service instead of specific port for hyper traffic. Your base ping sounds like 17ms so you won't get a game ping under this. What ping are you getting as shown by the Geo-filter?
Nalsano_ Posted May 12, 2017 Author Posted May 12, 2017 C'est un bon ping, il semble que Netduma fait son travail. Il se peut qu'il contienne quelques imprécisions par rapport à l'original. Nous espérons néanmoins que cela vous aidera dans vos recherches. Original en anglais Language Weaver Notez cette traduction: Merci pour votre évaluation Je mettrais à la vitesse que vous semblez obtenir chaque fois, de cette façon, c'est précis. That's a good ping so sounds like the Netduma is doing it's job. It may just be a bad server, in which case I would recommend blocking it/making your radius exclude it and find another. I would put in the speeds that you seem to get every time, that way it is accurate. Salut fraser je mettais trompé de discussion sur mon dernier message donc j'ai mis download à 8.50 mb et mon upload à 0.8 mb c'est la vitesse qui revient à chaque fois j'aurais 2 autres question par rapport a votré expérience me conseillez vous réactive ou preemptive vu mes connexion qui sont assez basse ? Et par rapport au geofilter me conseiller vous de mettre 1000km /0ms ou 1000km/30ms car j'ai vu dans un autre topic vous conseillez à un autre utilisateur de mettre 10 à 15 ms au-dessus de leur propre ping ? Et dernière questions auto ping host à quoi sa sert quel est sa fonction réel et peut on l'activer en même temps que strict mode? Merci à vous
Chive972 Posted May 14, 2017 Posted May 14, 2017 Salut fraser je mettais trompé de discussion sur mon dernier message donc j'ai mis download à 8.50 mb et mon upload à 0.8 mb c'est la vitesse qui revient à chaque fois j'aurais 2 autres question par rapport a votré expérience me conseillez vous réactive ou preemptive vu mes connexion qui sont assez basse ? Et par rapport au geofilter me conseiller vous de mettre 1000km /0ms ou 1000km/30ms car j'ai vu dans un autre topic vous conseillez à un autre utilisateur de mettre 10 à 15 ms au-dessus de leur propre ping ? Et dernière questions auto ping host à quoi sa sert quel est sa fonction réel et peut on l'activer en même temps que strict mode? Merci à vous Il faut que tu mettes Reactive. Au niveau du ping, tu peux rester à 0 ms. L'auto ping host te permet d'avoir une information en temps réel du ping de l'hôte.
Nalsano_ Posted May 14, 2017 Author Posted May 14, 2017 Il faut que tu mettes Reactive. Au niveau du ping, tu peux rester à 0 ms. L'auto ping host te permet d'avoir une information en temps réel du ping de l'hôte. Salut chive merci pour les info je vais le laisser en réactive et une dernière question est-ce-que changer les dns dans le netduma serait mieux pour la config ? J'ai modifié là marge de bruit dans la box sfr et j'ai l'impression que ça améliore le truc j'étais à 224 et la je l'ai mis à 40 et cest toujours stable j'ai gagné 2 mb c'est toujours sa ^^ (et oui ladsl) merci à toi en tout cas
Administrators Netduma Fraser Posted May 14, 2017 Administrators Posted May 14, 2017 La modification du DNS ne changera pas, donc, laissez-la automatiquement.
