Nelsitin Posted November 8, 2024 Posted November 8, 2024 Esto es luego de actualizar al ultimo firmware. 402 el cual me recomendaron para corregir los errores de desconexiones que se presentaban todos los dias, ahora me encuentro con este nuevo problema de que mis dispositivos conectados por wifi (telefonos y TV) estan con una velocidad super lenta y en los tests de velocidad marca 100 y algunos mb/s cuando tengo fibra optica de 1gb sin embargo en la PC gaming que tengo conectada por Lan todo esta bien y los tests de velocidad asi como el bufferbloat estan correctos, sobre las desconexiones a diario no se si se solucionaron porque recien actualice el firmware hoy.
Administrators Netduma Fraser Posted November 8, 2024 Administrators Posted November 8, 2024 Please provide a screenshot of LAN and WAN Settings
Nelsitin Posted November 8, 2024 Author Posted November 8, 2024 2 minutes ago, Netduma Fraser said: Proporcione una captura de pantalla de la configuración de LAN y WAN
Administrators Netduma Fraser Posted November 8, 2024 Administrators Posted November 8, 2024 That appears fine, have you set your correct speeds in the router? How have you setup Congestion Control? Are ALL devices connected to the R3?
Nelsitin Posted November 8, 2024 Author Posted November 8, 2024 Hace 2 horas, Netduma Fraser dijo: Todo parece estar bien. ¿Has configurado las velocidades correctas en el enrutador? ¿Cómo has configurado el control de congestión? ¿Están TODOS los dispositivos conectados al R3? Well, if the speeds are correct, congestion control no matter what you activate or turn it off, and all the devices are connected to the r3, but with the previous firmware this didn't happen to me, the speeds were fine either by LAN or WiFi, only it was blocked every day and I couldn't access the interface. How do I go back to the previous firmware?
Administrators Netduma Fraser Posted November 9, 2024 Administrators Posted November 9, 2024 Did you factory reset after updating? If you split the WiFi bands and connect them to 5GHz manually do they achieve higher speeds?
Nelsitin Posted November 9, 2024 Author Posted November 9, 2024 24 minutes ago, Netduma Fraser said: ¿Restableciste la configuración de fábrica después de actualizar? Si divides las bandas de WiFi y las conectas a 5 GHz manualmente, ¿logran velocidades más altas? That's exactly the problem, I did it as you told me, I divided the 5G bands from the 2.4G and connected to the 5G I get the correct speeds. But... I imagine they will find a solution in the future because it is very messy to have all those Wi-Fi networks at home, my family gets a bit lost.
Administrators Netduma Fraser Posted November 9, 2024 Administrators Posted November 9, 2024 7 hours ago, Nelsitin said: That's exactly the problem, I did it as you told me, I divided the 5G bands from the 2.4G and connected to the 5G I get the correct speeds. But... I imagine they will find a solution in the future because it is very messy to have all those Wi-Fi networks at home, my family gets a bit lost. Are they older devices? Some devices don't like the automatic switching that happens when its one band
Nelsitin Posted November 9, 2024 Author Posted November 9, 2024 2 hours ago, Netduma Fraser said: ¿Son dispositivos más antiguos? A algunos dispositivos no les gusta el cambio automático que se produce cuando se trata de una banda. I don't think it has to do with that, everyone in the family just updated to an iPhone 16 pro max and I have a Samsung s24 ultra, but also with the previous firmware this didn't happen, but hey, with the split bands I can continue even if it's not perfect. I wanted to tell you something I noticed in the geofilter and that is that there is an error in the location of a Blackops 6 server, specifically the one in Dallas, Texas, it appears in a location that is not the correct one. I attached a video so you understand better. Grabación de pantalla 20241109 053221.mp4
Administrators Netduma Fraser Posted November 9, 2024 Administrators Posted November 9, 2024 We are aware of that Ping Heatmap issue and looking into it, you'll still be able to connect to it using the Geo-Filter
