Bonjour, j'utilise l'hybrid vpn de netduma avec le wireguard sur une configuration vpn proton vpn et ce n'est pas le première fois que je l'utilise mais je n'atteint pas plus de 100 mbps, je vois que quand j'utilise l'hybrid vpn l'utilisation cpu grimpe à 100 très vite surtout quand je télécharge, est-ce que le netduma R2 est juste limité ou alors je peux régler le problème, en tout cas j'ai besoins d'aide.
Merci, bonne journée/soirée
Hello, I use the netduma hybrid vpn with wireguard on a proton vpn configuration and it's not the first time I use it but I don't reach more than 100 mbps, I see that when I use the hybrid vpn the cpu usage climbs to 100 very quickly especially when I download, is the netduma R2 just limited or can I fix the problem, in any case I need help.
Thanks, have a nice day/evening
It is a hardware limitation, that's why we would advise you use the Hybrid aspect of the VPN to just apply it to the specific service/application/ports you want so the rest of the device can go through your normal connection.
ça marche et pourquoi du coup quand je met youtube et twitch only youtube ne fonctionne pas car quand je met tout le pc sur le vpn il met bien youtube DE pour l'allemagne, j'ai bien mit "only vpn these services"
Okay and why is it that when i put youtube and twitch only youtube doesn't work because when i put all the pc on the vpn it puts youtube DE for germany, i put "only vpn these services".
Sorry, on the QoS page, if you add the device to Traffic Prioritization with the YouTube service does it trigger?
J'ai l'impression que le traffic priorisation youtube ne s'active pas tout le temps je n'ai pas de vpn actif sur mon pc, j'ai une vidéo qui tourne pourtant, alors cest bizarre mais je suis toujours en youtube FR au lieu de youtube DE
If it's working on Traffic Prioritization then the YouTube service we have should be working fine, do the reboot of the PC once you've applied the VPN then check
Spoiler
Le traffic priorisation est en marche lorsque je clique sur une vidéo mais pendant la vidéo il se désactive donc toute la vidéo est chargé sans le vpn c'est un peu inutile
