fae7787 Posted November 3, 2024 Author Share Posted November 3, 2024 On 11/2/2024 at 12:05 PM, Netduma Fraser said: It means it'll use a server within your radius to connect you to a server outside your radius Secondo te può servire anche un reset di fabbrica ? e se si , meglio farlo dal router o direttamente dalla pagina in impostazioni? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Netduma Fraser Posted November 4, 2024 Administrators Share Posted November 4, 2024 22 minutes ago, fae7787 said: Secondo te può servire anche un reset di fabbrica ? e se si , meglio farlo dal router o direttamente dalla pagina in impostazioni? If it's the relay server issue I mentioned then no, it's nothing on your side, it's completely on the game side. If you want to do a factory reset then do it via the interface, I'd suggest a physical factory reset in case you can't access the interface for whatever reason or if the software reset didn't seem to apply. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fae7787 Posted November 19, 2024 Author Share Posted November 19, 2024 On 11/2/2024 at 12:05 PM, Netduma Fraser said: It means it'll use a server within your radius to connect you to a server outside your radius Ciao Fraser , dopo svariati giorni di test forse ho trovato la soluzione : Ho intercettato i server che si occupano del relay in Giappone e poi ho messo la zona in cui voglio giocare . In questo modo il Netduma riesce a indirizzare correttamente le partite. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Netduma Fraser Posted November 19, 2024 Administrators Share Posted November 19, 2024 5 hours ago, fae7787 said: Ciao Fraser , dopo svariati giorni di test forse ho trovato la soluzione : Ho intercettato i server che si occupano del relay in Giappone e poi ho messo la zona in cui voglio giocare . In questo modo il Netduma riesce a indirizzare correttamente le partite. Just to clarify, you're allowing the area of Japan which seems to handle the relay and than allows you to then force the server you want to play on to wherever you want? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fae7787 Posted November 19, 2024 Author Share Posted November 19, 2024 26 minutes ago, Netduma Fraser said: Just to clarify, you're allowing the area of Japan which seems to handle the relay and than allows you to then force the server you want to play on to wherever you want? Sembra di si , che funzioni correttamente. Secondo te ha senso o è una coincidenza? In dettaglio le partite che mi trova Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Netduma Fraser Posted November 19, 2024 Administrators Share Posted November 19, 2024 1 hour ago, fae7787 said: Sembra di si , che funzioni correttamente. Secondo te ha senso o è una coincidenza? In dettaglio le partite che mi trova It's hard to say, I think they would use relay servers regardless but I suppose it is possible - if you play without filtering enabled but so you can still see the servers, do you notice the same thing? Link to comment Share on other sites More sharing options...
fae7787 Posted November 19, 2024 Author Share Posted November 19, 2024 1 minute ago, Netduma Fraser said: It's hard to say, I think they would use relay servers regardless but I suppose it is possible - if you play without filtering enabled but so you can still see the servers, do you notice the same thing? finchè non avevo selezionato l area del Giappone capitavo sempre su server che cercavo di escludere , adesso capito solo nell area che voglio. Prima , se ti ricordi , capitavo in aree che non volevo , o mi dirottava su Milano. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fae7787 Posted November 19, 2024 Author Share Posted November 19, 2024 Questa situazione , adesso , sembra non accadere piu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Administrators Netduma Fraser Posted November 19, 2024 Administrators Share Posted November 19, 2024 Thanks for letting us know, we can certainly look into it Link to comment Share on other sites More sharing options...
