Cazalere Posted November 19, 2019 Posted November 19, 2019 Bonjour pratiquement tous les 2 jour mon netduma change ip donc faut tout redémarrer réinitialiséen parametre d usine pour que sa revient et encore il y a des problème hier apres avoir galère 2h jarrive a me connecte a ma play je fais un test de connection echec nat 2 ... le dhcp de ma freebox est active dois je le desactive et laisse que celui du netduma actif? Une autre queqtion quand le netduma fonctionne en jouent jai limpression mourrir en 2 balle et de devoir metre plus de balle pour tue lenemie malgre je tombe sur un bon serveur bufferbloat regle a 70/70 pour les 2
Administrators Netduma Alex Posted November 19, 2019 Administrators Posted November 19, 2019 Il existe deux options pour que votre adresse IP reste la même. La meilleure option serait de définir une adresse IP réservée pour Netduma sur la Freebox. Si vous ne trouvez pas cette option, vous pouvez définir l'adresse IP de Netduma sur Static. Pour ce faire, accédez à DumaOS, sélectionnez Paramètres> WAN, choisissez Static, puis entrez les informations suivantes: ADRESSE IP: (votre adresse WAN actuelle) GATEWAY IP: (l'adresse IP que vous utilisez pour accéder à la freebox) MASQUE DE SOUS-RESEAU: 255.255.255.0 DNS SERVER 1: 8.8.8.8 DNS SERVER 2: 8.8.4.4
Cazalere Posted November 25, 2019 Author Posted November 25, 2019 J ai fais ce que vous m avez dis mon netduma a encore change d ip mon pc a repris ip quand je suis branché sur la box directement et mm apres reset r1 imposible d accèdé au netduma que faire ??
Administrators Netduma Alex Posted November 26, 2019 Administrators Posted November 26, 2019 Ouvrez l'invite de commande, tapez "ipconfig", prenez l'adresse IP de la passerelle et mettez-la dans votre navigateur
