wDgks Posted January 23, 2019 Posted January 23, 2019 Salut to all and good year this made plus 1an que j'utilise netduma et me suis au stream j'aimerais avoir votre retour pour une meilleure expérience de jeu j'ai la fibre jet 500/200
Administrators Netduma Fraser Posted January 23, 2019 Administrators Posted January 23, 2019 Hi Daniel, are you saying you'd like optimal settings in order to start streaming? You'll want to make sure your QoS is setup correctly, this would mean starting with Anti-Bufferbloat on 'Always' at 70% for both download/upload sliders but I would suggest fine tuning it using this guide: http://support.netduma.com/support/solutions/articles/16000074717-test-your-connection Then you'll want to give plenty of upload bandwidth to the streaming PC on Bandwidth Allocation. Finally make sure Traffic Prioritization doesn't have any custom rules and just uses DumaOS Classified Games. Are you streaming PC games or Console games?
wDgks Posted January 24, 2019 Author Posted January 24, 2019 Le 23/01/2019 à 19h22, Netduma Fraser a déclaré: Bonjour Daniel, voulez-vous que les paramètres optimaux vous permettent de commencer à diffuser en continu? Vous voudrez vous assurer que votre QoS est configurée correctement, cela signifie de commencer avec Anti-Bufferbloat sur 'Toujours' à 70% pour les deux curseurs de téléchargement / téléchargement, mais je veux que la peau apparaisse avec l'aide de ce guide: http: // support .netduma.com / support / solutions / articles / 16000074717-test-your-connection Ensuite, vous aurez envie de donner beaucoup de bande passante de téléchargement au PC en streaming sur Allocation bande passante. Enfin, assurez-vous que la hiérarchisation du trafic n'a été été personnalisée et n'utilise que les jeux classés. Diffusez-vous des jeux Console PC ou des jeux? Merci Fraser je stream sur des jeux consoles plus particulièrement du destin 2 et du Call Of Duty
Administrators Netduma Fraser Posted January 24, 2019 Administrators Posted January 24, 2019 Okay see how you get on with those settings. Traffic Prioritization may interfere and prioritize the stream, you'll notice if it does because you'll probably experience quite a bit of lag and traffic prioritization will show prioritized upload packets updating extremely rapidly. If it does I would suggest you disable DumaOS Classified Games and add a manual rule for the PC - Src 1-65536 to dest 1024-65535 UDP and see if that improves it.
wDgks Posted January 24, 2019 Author Posted January 24, 2019 Merci Fraser je vais voir sa demain merci pour c'est réponse rapide je reviens vers toi rapidement pour te dire mon ressenti
