instal R1 pour un ami , conseil ?
Dopam-IT_1987
Bonjour à tous j'ai un ami qui s'est commander le netduma r1 je vais bientôt lui installer ,
je vais tout simplement effectuer les reglages de chive sauf activer upnp et upnp forwarding a la place des ports forwadings 80 443 ...
2 petites questions chive parlent de desactiver dans netduma wan & lan ipv6 , mais dans la livebox je desactive ipv6 ou pas ??
et cet ami contrairement à moi a une petite connexion adsl , en upload moins de 0.800
serait t'il judicieux de ne pas baisser la congestion a 70 mais plutot 80 voir 90 ?? merci
ps je le mettrais en preemptive ...
Salut Juju,
Oui, il est probablement préférable de désactiver ipv6 sur la livebox (s'il y a une option). Ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas d'option
Sur une telle bande passante, 50% - 70% est probablement le meilleur. Il devrait se rappeler de le remettre à 100% après qu'il a fini de jouer.
Preemptive est le meilleur mode pour les vitesses de bande passante faible.
Merci.
__
Hi Juju,
Yes, it's probably best to disable ipv6 on the livebox (if there is an option). Don't worry if there is no option
On such low bandwidth, 50% - 70% is probably best. He should remember to put it back to 100% after he has finished gaming.
Preemptive is the best mode for low bandwidth speeds.
Thanks.
ok merci mais ma question sur la congestion n'etait pas vraiment ca , en general on mets 70 70 , mais lui a un upload tellement faible qu'il aura surement des piques de gigues en upload , je l'ai lu que ca le faisait a certains qui avait cette connexion de ce type et a mon frere qui a un netduma aussi avec petite connexion,
du coup ne devrais je pas monter jusqua 80 voir 85 pour eviter la gigue , et avoir encore un meilleur bufferbloat ? merci à bientôt
salut quand j'étais en adsl le meilleur réglage pour moi était 70 en download et 90 en upload si tu limite trop l'upload tu aura de gros pique de guigue
Vous pouvez essayer un% supérieur (comme 80-85), mais le problème est que si la ligne ISP tombe plus bas à tout moment (disons qu'elle ne fournit que 75% de la vitesse attendue) alors l'anti-congestion ne se produira pas.
J'essaierais 50% -70% de commencer et ensuite le changer progressivement pour trouver un bon équilibre.
ça peut être une possibilité je n'avais pas vu le problème sous cette angle là mais à l'époque quand j'étais en adsl à chaque fois que je congestionnais trop l'upload avec le r1 j'avais des pique de plus de 200ms en upload sur le bufferbloat après un conseil juju fais plusieurs test car en adsl toute les connexions sont vraiment différentes (marge de bruit etc...)
Bon conseil - essayez toujours des pourcentages différents jusqu'à ce que vous trouviez la meilleure valeur pour votre connexion
