Lo0uiz Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 Bonsoir les Netdumâle, Apres avoir copier collé plusieurs fichier de configuration de différents serveurs , je n'arrive pas à dépasser les 6 mega par le routeur. Avec l'application installée sur l'ordinateur je n'ai aucun problème . j'ai contacté le support, d'après eux il ya un goulot d'étranglement due au limite hardware. en plus clair "Thank you for the information. It seems that the router is becoming the bottleneck for the VPN traffic. I am sorry for any inconvenience, however, we have limitted support if the issue may involve the hardware limitation of the device." Une solution?
Administrators Netduma Fraser Posted October 19, 2017 Administrators Posted October 19, 2017 La fonctionnalité VPN est limitée à ~ 10mbps. Il a été introduit uniquement comme un moyen de protéger contre les attaques DDoS lors du jeu, donc une bande passante élevée n'est pas nécessaire. Si vous souhaitez télécharger plus rapidement via un VPN, utilisez-le directement à partir d'un PC. VPN feature is limited to ~10mbps. It was only introduced as a way to protect from DDoS when gaming, therefore high bandwidth is not needed. If you want to download faster through a VPN use it direct from a PC.
Lo0uiz Posted October 20, 2017 Author Posted October 20, 2017 Merci pour l'info , vous voulez dire que votre routeur Mikrotik gère faiblement les traffics pour cette dernière utilisation? si c'est le cas c'est vraiment dommage.
Administrators Netduma Fraser Posted October 21, 2017 Administrators Posted October 21, 2017 Il ne gère pas le trafic, il est seulement capable de 10 Mbps maximum via VPN. It doesn't manage the traffic, it is just only capable of 10mbps max through VPN.
