Herr Papa Posted October 18, 2017 Posted October 18, 2017 SALUT DEPUIT LA MISE A JOUR hier DE LA CONSOLE X BOX ONE JE SUIS EN MODE TRICT LE XBOX LIVE ME DIT / DOUBLE NAT Détecté AUCUN PORT MANUEL ET MIS EN PLACE
Administrators Netduma Fraser Posted October 18, 2017 Administrators Posted October 18, 2017 Avez-vous mis un routeur devant le R1? Avez-vous mis l'IP Netduma WAN dans sa DMZ? Did you put a router infront of the R1? Did you put the Netduma WAN IP into it's DMZ?
Herr Papa Posted October 19, 2017 Author Posted October 19, 2017 BONJOUR oui j ai un routeur devant le duma non j ai pas mis L IP NETDUMA WAN dans sa DMZ dit moi comment configurere merci
Administrators Netduma Fraser Posted October 19, 2017 Administrators Posted October 19, 2017 Avoir un routeur supplémentaire dans votre configuration inutilement est à l'origine du problème NAT. Si vous insistez pour avoir un routeur supplémentaire, copiez l'IP WAN du gestionnaire de périphériques Netduma. Cliquez sur la case bleue dans le gestionnaire de périphériques pour aller à l'autre interface de routeurs et trouver la DMZ. Habituellement dans les paramètres de pare-feu ou de sécurité et collez l'IP WAN. Having an extra router in your setup unnecessarily is causing the NAT issue. If you insist on having an extra router then copy the WAN IP from the Netduma device manager. Click the blue box in device manager to go to the other routers interface and find the DMZ. Usually in Firewall or Security settings and paste the WAN IP.
Herr Papa Posted October 19, 2017 Author Posted October 19, 2017 BONJOUR rien i fait la seul parrade que j ai trouver et de passer en manuel sur la x box
Administrators Netduma Fraser Posted October 20, 2017 Administrators Posted October 20, 2017 Je ne comprends pas la traduction. Vous avez apporté des modifications sur les paramètres Xbox? I don't understand the translation. You made changes on the Xbox settings?
