probleme
XEROOS
Salut @ tous et surtout à toi chive
Mon netduma ne réponds plus les voyants sont bien vert je peux me connecter en wifi mais pas de surf possible !
est il hs ?
merci
Salut et merci pour ton aide
j’ai bien accès au netduma mais je n'est pas de connexion ?
j'ai trouvé ce messsage dans la partie device manager ...
We have detected you are connected to another router (as opposed to a modem).
In most cases the Netduma R1 circumvents this, however, if a game detects closed NAT you may need to enable modem mode or DMZ. Click here for more information.
merci
Ce message est rien à craindre. Il est juste de dire que vous êtes connecté derrière un routeur, par opposition à un modem. Voulez-vous dire que vous n'avez pas accès à Internet? Avez-vous accès à Internet directement connecté via ethernet?
That message is nothing to worry about. It's just saying you're connected behind a router as opposed to a modem. Are you saying you don't have any internet access? Do you have internet access directly connected through ethernet?
Avez-vous Internet lorsqu'il est connecté via câble à la R1? Redémarrez de divers paramètres.
Do you have internet when connected via cable to the R1? Reboot from miscellaneous settings.
Salut
j’ai suivi ton conseil et ça à fonctionné les paramètres avait changé mais je ne me l'explique pas !
en tout cas merci beaucoup ! ! !
traducteur GOOGLE
Hello
I took your advice and it worked to the parameters had changed but I do not explain it !
Anyway thank you very much !
