Guest Tobi21r Posted February 1, 2016 Posted February 1, 2016 Hallo, ich habe seit ein paar Tagen die Netduma R1 angeschlossen über meine Fritzbox per Lan Kabel. Ich spiele auf der Ps4 mein Nat Typ ist offen (CoD black ops 3) Der Geofilter funktioniert soweit. Ich bekomme immer eine Fehlermeldung: Something went wrong when trying to ping VPN habe ich deaktiviert leider ohne Erfolg. Mein Standort wurde auch nicht richtig erkannt hab ihn dann ungefähr manuell eingestellt, wie stellt man ihn genau ein? Was oder wozu dient Peer Ping? Ich hoffe mir kann wer helfen Gruß Tobi
Administrators Netduma Fraser Posted February 1, 2016 Administrators Posted February 1, 2016 Hallo, willkommen im Forum . Für die Tisch Ausgabe (leider ist es in englischer Sprache) - http://wiki.netduma.com/doku.php?id=why_can_t_i_pingFür Ihren Standort klicken Sie auf das Home-Symbol und klicken Sie dann auf der Karte , wo Sie leben ( es muss nicht super präzise zu sein , würde das Land in Ordnung )Peer ping ist für P2P -Spiele wie Schicksal , so dass Sie alle Spieler in den Spielen Pings sehen können. ------------------- Hello, welcome to the forum. For the ping issue (sorry it is in English) - http://wiki.netduma.com/doku.php?id=why_can_t_i_ping For your location click the home icon and then click on the map where you live (it doesn't need to be super accurate, the country would be fine) Peer ping is for P2P games such as Destiny so you can see all the players in the games pings.
MAC_8X Posted February 3, 2016 Posted February 3, 2016 Hallo erstmal an alle ! Hab seit heut mittag den netduma an der fritzbox dran ,funzt wirklich gut . Hab trodzdem mal paar fragen : 1 . Gibt es eine möglichleit beim netduma die firewall auszuschalten oder geräte als exposed host oder so zu stellen ? 2. Ich weis nicht warum aber bei der ps4 hab ich nat typ offen und bei meiner xbox one hab ich moderat weis einer was man machen kann ? 3. Bei mir werden auf der Weltkarte auserhalb meinem Radius immer sollche sever angezeigt die IMMER Zugelassen werden ,soll ich die Blocken oder geht das garnicht (meistems sind die in amerkia drüben ) ,oder braucht das spiel dies server um überhaupt zu funzen ? 4 . Eine Feste ip kann man ebenfalls nicht vergeben ,oder ? Danke mal im vorraus . Vieleicht kann mir jemand die fragen beantworten . MfG Markus
flow1989 Posted February 4, 2016 Posted February 4, 2016 Ich hab nich viel Ahnung, bei mir funktioniert was funktionieren soll, hab mich deshalb nur halb damit beschäftigt. Ich hoffe mal deine Fragen richtig verstanden zu haben und keinen Blödsinn zu erzählen. 1. Keinen Plan um ehrlich zu sein, ich hab in den Einstellungen UpnP aktiviert damit Anwendungen Ports selbst freischalten können und seitdem nicht mehr rein geschaut. 2. Xbox One steht in der Fritzbox auf Exposed Host hab in allen Spielen offenen NAT. Wenn ich auf der PS4 spiele, stelle ich den Exposed Host in der Fritzbox vorher um, kann man ja nur für ein Gerät auf einmal machen. 3.Manche Spiele brauchen Server auserhalb des Radius. Beispiel: Call of Duty hat seine Matchmaking Server (die dir Spieler vermitteln und dich auf einen Dedicated Server schiebt oder einen P2P Host bestimmt) in England. Als Amerikaner wäre dieser Server außerhalb des Radius, also ist er immer zugelassen weil du sonst nicht online spielen könntest. Genau aus dem Grund müssen neue Spiele erst vom Netduma unterstützt werden, um genau diese Notwendigen Server auf die Ausnahmeliste zu setzen. 4. Normal hat das Ding ne Feste IP, 192.168.88.1. Von der IP kannst du zwei stellen ändern (88) unter LAN Einstellungen.
MAC_8X Posted February 4, 2016 Posted February 4, 2016 Danke für die antwot ,aber bei mir ist es so das an der fritzbox eben nur die netduma angezeit wird ,die habe ich als exposed host eingestellt und an der netduma habe ich upnp aktiv. Werden die geräte bei dir noch in der fritzbox angezeit ? Kaum vorstellbar
Administrators Netduma Fraser Posted February 4, 2016 Administrators Posted February 4, 2016 Es ist ziemlich schwer, die Übersetzung zu verstehen, aber ich werde versuchen, auf Basis zu helfen , was ich verstehen kann.Wenn die netduma in der DMZ Ihres Fritzbox setzen die netduma eingebaute Firewall wird Ihre Geräte zu schützen.Die PS4 und Xbox kann verschiedene Ports benötigen , so dass Sie Port jeweils manuell weiterleiten könnte ein offenes NAT zu bekommen. Achten Sie darauf, UPnP ausschalten, wenn Sie dies tun.Auf der Geo - Filter haben strenge Modus aktiviert und Ping auf 0 Hilfs gesetzt und es erlaubt / Block richtig .Nicht sicher, was die feste IP- Frage ist .Deaktivieren Sie UPnP auf der Fritzbox und jeder Port-Weiterleitung auf es auch und das alles auf dem netduma .Sicherstellen, dass beide Konsolen auf den netduma verbunden sind und Sie können haben sie beide auf dem Geo - Filter ausgewählt .Alle Matchmaking - Server sind standardmäßig erlaubt , so dass Sie richtig filtern.Sie können es sonst wie 192.168.x.1 zu etwas ändern, wenn Sie in den Einstellungen mögen. -------------- It's quite hard to understand the translation but I will try to help based on what I can understand. When putting the netduma in the DMZ of your fritzbox the netduma built in firewall will protect your devices. The PS4 & Xbox may require different ports so you could port forward each manually to get an open NAT. Make sure you turn off UPnP when you do this. On the Geo-filter have strict mode ticked and ping assist set to 0 and it will allow/block correctly. Not sure what the fixed IP question is. Disable UPnP on the fritzbox and any port forwarding on there also and do it all on the netduma. Make sure both consoles are connected to the netduma and you can have them both selected on the Geo-filter. All matchmaking servers are allowed by default so you can filter correctly. You can change it to something else like 192.168.x.1 if you like in those settings.
MAC_8X Posted February 4, 2016 Posted February 4, 2016 Danke für die antwort . Ich habe nochmal ein problem ,gibt es eine möglichkeit das keine packete verloren gehen ,habe immer 2-4 packete, Seht selbst ,hat jemand eine lösung das in den griff zu bekommen ? Und es spielt auch keine rolle ob ich per lan oder wlan teste ,es gehen immer welche verloren
MAC_8X Posted February 5, 2016 Posted February 5, 2016 Weitere probleme mit dem duma ! Ich habe einen freund der in münchen wohnt ,beim black ops 3 spielen kommt er bei mir nicht rein ,obwohl ich ihn auf alow gestellt habe . Jemand ne idee ?
Administrators Netduma Fraser Posted February 5, 2016 Administrators Posted February 5, 2016 Das zeigt ein Problem mit Ihrer Linie , würde ich mit Ping Plotter und tun Tests der Verbindung über verschiedene Tageszeiten / Tag empfohlen . Sie können dann nehmen Sie es auf Ihrem Internet- Service-Provider als Beweis. That indicates an issue with your line, I'd recommend using Ping Plotter and doing tests of your connection over different times of day/days. You can then take it to your internet service provider as proof. Weitere probleme mit dem duma !Ich habe einen freund der in münchen wohnt ,beim black ops 3 spielen kommt er bei mir nicht rein ,obwohl ich ihn auf alow gestellt habe .Jemand ne idee ? Stellen Sie sicher, Sie haben miteinander addiert , und beide haben ein offenes NAT Ensure you have each other added and both have an open NAT
MAC_8X Posted February 9, 2016 Posted February 9, 2016 Wenn ich einen deticated server banne müsste ich doch normalerweiße von der lobby fliegen ?!?! Kann mir jemand erklären wie es richtig geht ?
Administrators Netduma Fraser Posted February 10, 2016 Administrators Posted February 10, 2016 Wenn ich einen deticated server banne müsste ich doch normalerweiße von der lobby fliegen ?!?! Kann mir jemand erklären wie es richtig geht ? I don't understand, apologies. Are you able to clarify? Ich verstehe nicht , Entschuldigungen . Sind Sie in der Lage zu klären?
